紫外可见分光光度计(UV)
haypiny
第1楼2009/07/10
20ml盐酸(37%)定容至100ml!简单办法,就是量80-85ml水,然后加20ml盐酸(37%).放至室温就可以用了!
pinger75
第2楼2009/07/10
本来我是这么配的,可听别人说这不是简单的比例问题,还要考虑盐酸本身的浓度(37%),也就是把37%的盐酸配成20%的盐酸,这就麻烦多了,到底该怎样呢,我用的标准方法是GB/T 5009.33-2008
xlw818
第3楼2009/07/10
应该考虑到本身的浓度问题,可以根据质量守恒来计算。取最后的的20%盐酸的密度为1
魅力星光
第4楼2009/07/17
你采用20%属于体积比,可以忽视其纯度...20MLHCL:80MLH2O就可以=20%HCL只有配制浓度为..mol/l才参考HCL的质量分数....
woainiumeng
第5楼2009/07/19
常规做法:直接取20毫升浓盐酸以去离子水定容到100毫升。水的加入量会稍大于80毫升。
ldgfive
第6楼2009/07/21
是37%的盐酸,20mL盐酸+80mL水
yangxiao8403
第7楼2009/07/27
就直接取20ml定容至100ml,国标考虑到这个问题了
sxy998003
第8楼2009/08/11
需要按照瓶装盐酸37%的含量重新计算
guo2e4e
第9楼2009/08/11
直接取20ml定容至100ml,在国标中测定样品含量就是这样
雾非雾
第10楼2009/08/11
国标上的试剂准备中应该告诉是怎么配的,如果是直接的体积比,就不必改动了。
