紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/06/22
这是北京普析的,你可以参考一下
pfz1985
第2楼2009/06/22
一般是0.35ml 的
uv-vis
第3楼2009/06/24
微量比色皿50ul-1ml的都有有的厂家还有更小的微量比色皿
gzbiaoqi
第4楼2009/06/28
有50ul的,光程.075mm,也有70ul-1.8ml,加个泵可以流动测量.另外还有2ul,10mm光程的,以及250ul,1米光程和1.25ml,5米光程的都有.主要用于低浓度吸收测量.
wanggy888
第5楼2009/07/01
有10微升、20微升、50微升、100微升、200微升,更小的也有。请登录www.cell-cn.com查询即可。
jieun330
第6楼2013/02/21
Nano Stick 可以测定 2微升。
