农残检测
老多_小多
第1楼2009/07/10
泥样要风干水分
我在故我思
第2楼2009/07/12
楼主,你好!对于这两种样品您可以简单的依据含水量和有机质含量进行相应的保存;主要是有机质含量较高的话,保存的温度不能过高和密封,否则样品很容易变质腐化。含水量较高的样品要注意防止渗水。
isee
第3楼2009/07/22
我认为没有必要风干水分.
第4楼2009/07/23
水分是否要分干,主要有两个方面的要求:一是保存,如果样品中的水分含量高,则对土壤样品的保存要求就很高,否则容易发酵等;其实对于提取而言,水分含量高时,如果使用非极性溶剂提取的话,会影响提取效率。
angie
第5楼2009/07/28
泥样不风干怎么保存呢? 我想将泥样风干后和土样一样经过磨碎过筛,然后存贮起来,之后的前处理就和土样相同了,这样做应该对吧?
猫
第6楼2009/07/28
密封后冷冻应该可以、。
第7楼2009/07/29
泥土样品如果不风干的话,保存的条件可能要麻烦一些,是否可以用冷冻保存个人认为值得商榷。应为冷冻之后的解冻过程也是比较麻烦的。
第8楼2009/07/29
你好!泥土风干之后的处理方法一般都是研磨、过筛。之后的前处理方法与一般的是一样的,提取、净化、浓缩等。
