气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/11
“基线从原来的-100左右到了400了,什么峰都没有了。。(用标准配比气走,也是一样的情况)”这个问题可以通过调节仪器上的coarse 或 fine旋钮来调节电平零位来解决
第2楼2009/07/11
你以前用的是10的负11次方还是10的负10次方?要注意一点这台仪器的两个档位不是正好10倍关系,可能在8倍左右。所以两个档位你最好单独标定
room1202
第3楼2009/07/11
仪器上的那个coarse (粗调)我以经调到顶了。不能调了。
第4楼2009/07/11
以前仪器用的是10的负11次方这一档设备是GOW-MAC的厂家人员调好的。。交代不准动。
第5楼2009/07/11
还有就是。。为什么用10的负11次方会没有峰值呢?不出峰和基线过高。。有什么关联?基线偏一点应该不影响出峰啊!请给我说明一下。。谢谢。
第6楼2009/07/11
你是否断过载气?这种情况可能是载气纯度变差造成的。
第7楼2009/07/11
因为你的零点已经到了工作站的最顶端了,已经到顶了当然就不会显示出来了
第8楼2009/07/11
忘记问你了,你现在的放电电压和电流分别是多少?
第9楼2009/07/11
如果“把检测灵敏度级别由10的负11次方改成10的负10次方,基线又回到了-100左右,而且有峰值出来了。。(用标准配比气走,含量又是正确的。)”你没有重新校正工作曲线的话,说明仪器的灵敏度至少下降了5~8倍阿
第10楼2009/07/11
载气是没有断过的。。前些时候唯一有问题的可能是。样品气进色谱前的一段铜管更换过,如果清洗、脱脂后没有吹扫干净。。会出现这样的情况吗?
