气相色谱(GC)
zhongyao0601
第1楼2012/10/16
换个减压阀吧,我觉得是那个坏了
wxs123456
第2楼2012/10/16
买一个质量好一点的减压阀,放心一些。梅塞尔或捷瑞都很好。
安平
第3楼2012/10/16
换减压阀,否则会搞坏仪器的。
yzguo
第4楼2012/10/16
换一个好的减压器峰面积不稳,查查有无漏气
xiao-jin
第5楼2012/10/16
楼主所说的氮气压力,是否是指的氮气钢瓶上的低压输出压力?你钢瓶高压的压力是多少?
xiaoyang1982318
第6楼2012/10/16
我说的是分压表的压力,仪器不是要求控制在0.5-0.9MP嘛,我的老是冲到1.2哎。您说的高压表是指的氮气瓶的总压力吗?20MP
秋醉虞阳
第7楼2012/10/16
楼主你的压力表最好去检测中心鉴定下再使用,如果有问题,他们会帮你调整。
第8楼2012/10/17
装了热解析会不会影响氮气的压力呢?热解析那边装的三通啊,不用的时候关了,但是到热解析的那边不是有余气吗,会不会导致气相色谱的压力不稳呢?我现在是做一个样就要打开热解析在装解析管的那里放气,不然根本没法做样了
第9楼2012/10/17
一般不会的。 肯定是减压阀问题。
第10楼2012/10/17
正常钢瓶充满气体后,压力好像只有13MPa,楼主你在仔细看看。
