阿宝 2009/07/12
[quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 气谱的柱温和检测器温度是不是必须高于待测物质沸点?要不就测不出峰来了?[/quote] 通过实验发现柱温和物质沸点关系不大!自己通过实验可以试一下!!!
独钓寒江雪 2009/07/12
[quote]原文由 [B]lpr20[/B] 发表: [quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 气谱的柱温和检测器温度是不是必须高于待测物质沸点?要不就测不出峰来了?[/quote] 可以这么理解,一般是检测器的温度略高于柱温![/quote] 一般是这样的,温度低容易冷凝造成测量不准确
diamond 2009/07/12
没这回事,你设柱温90度,打个二甲苯,看看出不出峰。某些物质沸点极高,也一样能用GC做,比如邻苯二甲酸酯,如果FID检测器温度不到其沸点,只要柱温合适,也是能出峰的。关键是要找到合适的条件,不要太拘泥于理论,色谱本来就是一门实践的科学。
猫 2009/07/12
[quote]原文由 [B]lpr20[/B] 发表: [quote]原文由 [B]sdzwbmzg[/B] 发表: 气谱的柱温和检测器温度是不是必须高于待测物质沸点?要不就测不出峰来了?[/quote] 可以这么理解,一般是检测器的温度略高于柱温![/quote] 这是为了防止污染。
timichael 2009/07/12
GC可不是只跟物质的沸点有关系啊,还跟你被测物质的结构、极性大小、分子稳定性有很大关系
