气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/08/29
检查下衬管,老化下柱子,再不行就换根柱子试试,看看是不是柱子的问题还是其它的
阿宝
第2楼2012/08/29
是否需要更换 主要看 分离度和柱效 是否满足要求了峰型 如何?是否拖尾?
wlkxy
第3楼2012/08/29
有个办法测柱子是不是好的,卸下连接检测器端的毛细柱,用垫圈加螺帽堵死,点火积分,看看有无杂峰,无就是柱子该老化或者更换了,有就是检测器端出问题了。
雨木霖
第4楼2012/08/29
如果确定杂峰多到影响工作,那想换就换吧
xiao-jin
第5楼2012/08/29
出现许多干扰峰,可能是色谱柱,也可能是检测器,也有可能是进样器系统。你可以通过对色谱柱进行活化处理后再确认,一般色谱柱的柱效降低往往是分离不好。活化色谱柱时也必须将进样器和检测器温度都升高。毛细管柱毕竟不那么娇嫩吧。
yifan1117
第6楼2012/08/30
感觉杂峰不一定是柱子的问题,先检查确认再说哦。
第7楼2012/08/30
柱子 流失 一般都是 那种等间距的峰无规则的 可能是污染问题了
hxh
第8楼2012/08/30
老化后再看。
故乡的一片云
第9楼2012/08/30
1、拆下柱子,两端分别切去一部分,同时更换衬管2、进行不低于10h时间老化一次如果分离效果还是不理想就只能换色谱柱了
