symmacros
第2楼2009/07/14
忘记回答:定量时,有些文献提到:在与被测物相同条件下,对n-烷烃保留时间进行分析,以获得被测组分的线性保留指数(LRI),如测甜瓜果实香气成分时,选择C5-C25的n烷烃。LRI是怎样算的?
先在同样分析条件下,进正构烷烃混合样。测得每个烷烃的保留值(最好校正保留时间)。然后在相同条件下测定“甜瓜果实香气各个成分”的保留值(最好校正保留时间。计算公式如下(线性程序升温时):
LRI: I=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/[TR(z+1)-TR(z)]
例如假定某一组分(X)的校正保留时间为12.5min,而C12(Z)正构烷烃的校正保留时间TR(z)为12min,而C13(Z+1)正构烷烃的校正保留时间TR(z+1)为13min,
则组分X的LRI=100*12+100[12.5-12]/[13-12]=1200+100*0.5=1250.
如果另一组分(X)的校正保留时间为12.86min, 则LRT(12.86)=1286
即采用待测组分相邻的正构烷烃来计算(夹在中间的组分的)LRI。
你可以用有关软件来自动计算。
