气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/03/11
是不是超声一下?
千层峰
第2楼2015/03/12
加点丙酮试试。。
laurafang
第3楼2015/03/12
已经超声了30分钟,温度是37度,因为担心BDE-209降解,但是还是没法溶解
第4楼2015/03/12
已经超声30分钟了,还是有很多无法溶解
第5楼2015/03/12
之前溶解的时候就已经超声了30分钟了,但是还是无法溶解,而且担心BDE-209会有降解问题,不敢长时间超声。DMSO不是溶解度应该更好的吗?加入丙酮溶解会比DMSO更好吗
蓝是那么的天1188
第6楼2015/03/12
额 请问楼主是看的那个标准用DMSO?我们都是用甲苯。
第7楼2015/03/12
用甲苯溶解BDE-209吗?浓度大概是多少?可以达到10mg/mL吗?
第8楼2015/03/12
用甲苯很正常,因为样品就是用甲苯萃取。。
tang566
第9楼2015/03/12
用甲苯作为试剂,标物溶解的怎么样?
第10楼2015/03/12
