【讨论】数显熔点仪和油浴法的数据谁更精确、更准确。
  • huaibeijiayuan
    2009/07/14
综合仪器采购
  • 现在大多用数显熔点仪,很少用油浴法了,不知各位有没有碰到数显熔点仪和油浴法的溶点检测误差大的现象,如何判断呢?
  • 面对面想你
    第1楼2009/07/14
    其实都可以做得比较准确,我们这里的熔点仪是采用样品滴下的一瞬间,记下炉温,只要升温速率放得足够慢,肯定准确;
    油浴法虽然没做过,应该也是一种老方法,用加热的方法,用肉眼观察样品的熔化,度数都要人来控制的。认真点做,也可以做得很准确。
  • huaibeijiayuan
    第2楼2009/07/14
    常规的数显熔点仪以光的透过率来判断的,
  • 面对面想你
    第3楼2009/07/14
    是啊,就是样品熔化后滴下,遮住通光孔一瞬记下温度的。
    huaibeijiayuan 发表:常规的数显熔点仪以光的透过率来判断的,
  • huaibeijiayuan
    第4楼2009/07/14
    那么熔点的判断依据是什么,有的写的是初熔点、终熔点,以熔程判断;有的仅写终熔点,谁准确呢,国标有没有准确的说法?
  • 土老冒豆豆
    第6楼2009/07/14
    对于固定相消失不明显的样品来说,油浴法因为是肉眼观察,测定值比较准。
  • lyonghua
    第7楼2014/05/24
    对大多数物质来说,固液转换时是比较明显的,但有些物质,比如硬脂酸钡的熔点是如何判断的呢?如果用DSC测定,结果却与熔点仪测定的差别很大,这是什么原因?
  • lyonghua
    第8楼2014/05/24
    我们对比测试过,如果初始温度和升温速率一致,测试结果也是一致的。
  • fanchuangang
    第9楼2014/05/24
    主要还是在于熔的瞬间的判断,判断的时机正确的应该都一样
