如果您的柱长度公式是由流量公式推导过来的,那么貌似有点小错误。从流量公式来看应该是L=FT/100*60πr2
symmacros(jimzhu) 发表:如果柱径已知,可以试试下面的办法。
测定空气(28或32)的保留时间T(sec)。
测定柱流量(用电子流量计或皂膜流量计,需校准水蒸气影响)F(ml/min)。(只能在柱子断开MS下测定, 柱温和测空气时一样)
流量 F(ml/min) = 100*60πr2L/T
其中 r = 柱半径 cm
60 = 从 sec 到 min 的转换因子
100 = 从米m到厘米cm的转换因子
则柱子长度 L (m) = 100*60πr2L/F
