气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2017/03/21
定量离子不一样,不影响目标物定量
PAEs
第2楼2017/03/21
是做混合物标液的标准曲线
第3楼2017/03/21
它们的定性和定量离子不同,可以区别开的!
海苔和紫菜
第4楼2017/03/21
对呀,我特想做混合物的,博士让我做单个的,好伤心。。。
symmacros
第5楼2017/03/21
我们都是混标进样做曲线,单个比较费事。
heiyecaihong
第6楼2017/03/21
标准应该也是混标的吧,找标准给他看.........官大一级压死人啊
第7楼2017/03/21
命好苦。。。标准直接在网上搜嘛?
有雨的夜
第8楼2017/03/22
这两个混的,明显离子不同吗?没有单标吗?每次进样,运行时间要多久?通常可以做混合物标准曲线
yxwang1990
第9楼2017/03/22
如果只有两种物质的峰是重合的,可以单独做那两种的曲线,其他的18种混合到一块来做就好了
第10楼2017/03/22
嗯嗯,这样也好。然而,我向教授说了想做混标的时候,教授说可以啊,那你做完混标再做单个的
