beidou3714
第1楼2009/08/24
Rwp一般小于10基本上是可信的,如果时多相的话15一下也可以,此外还有S因子,一般要小于1.5,但是精修的结果也不能完全依靠这两个参数,还要看精修的结果与实际是否相符,你要用精修的结果来计算键长再计算元素的化合价,如果计算出的化合价与实际相差很小,才能说精修正确,比如Si是四价,但是你计算结果是4.5或者5价,这与实际明显不符合,这样的话即使峰型对的很好R,S因子再低都是不可信的
关于X~Pert可以精修的问题,一般这个软件只是用来做物相分析,虽然这个软件自带了很多功能,但是很多都是不可信的,更不能用来做精修了,即使你修出来,也没人会信的,所以还是放弃用它精修吧,不要做无用功了
大陆
第3楼2009/08/25
beidou3714朋友的回复很好,我赞同。除了峰强作为数据是否可用来精修的判据我不认为正确之外(什么样的数据可用来精修,请参考这个帖子 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081210/1630773/ )。
此外,补充beidou3714朋友还没有回复的问题:
1)ms和x'pert均不值得推荐,至于你定晶格常数的应用,你可以从最流行的gsas或fullprof中选一个;
2)Monochromator是将光源变成线宽较窄单色光的一块晶体材料(利用单晶衍射的原理),因为从靶材上激发的X光不仅多色,而且线宽不理想;
3)Peak profiles和Instrument geometry,总的来说要通过分析你的原始数据来获得,如果你使用gsas的话,它有一个姊妹软件cmpr可以用来获得和样品和仪器相关的各个峰型参数;
4)Rwp%一般需要小于0.1,等价于beidou3714朋友提到的rwp<10。
beidou3714
第8楼2009/08/27
如果时刚接触GSAS的话NCNR网站上已经给了很好的例子:
http://www.ncnr.nist.gov/programs/crystallography/software/expgui/expgui_intro.html
其中包括 (Alumina).(Nickel) 和(Garnet) 三个例子,你可以在这个网站上下载每个例子的数据、模板和仪器参数,例子的说明每一步写的都非常详细,你可以按照例子自己一步一步学习。
当然按照例子修的话很容易得到满意的数据,但是用自己的数据来修的话就没这么简单了,多看一些资料经验多了就好了
sdsy1986
第10楼2009/11/23
你好!我在用Alumina这个例子学习,但是在add a new histogram这一步老出错,按照手册上输入两个文件名之后,点击add,接着就出现一个对话框显示no histogram added,可以麻烦您解答一下吗?不胜感激!!!!!!!!!!
