funkite
第7楼2009/07/15
1.当更换另外一个CCD后,仍然存在上述问题,这似乎与CCD无关了,但在目镜下观察图像确实是光线均匀的
2. 如果转动CCD,这个角也会转动。
从上面1.这段话中,我觉得应该不是CCD的问题,如同楼主所说换了CCD,问题一样存在,因此先排除CCD问题,再来是后面那段话,在目镜下观察图像是光线均匀的,这一点的话我比较有意见,因为毕竟人眼无法分辨出光线些许的不均匀,而CCD可以,从上面2.这段话,并不能知道是哪个部位的问题,因为只要CCD转动的话,唯一不动的是只有CCD本身结构,其它地方对CCD CHIP来说都是会动的,我觉得应该是光路有问题,甚至于可能灯室的灯泡有问题,如果是这样的话,建议你找原厂技术员来解决会比较快,要不然的话,你可以先从灯室着手看看,先排除初步问题
7/16
真是不好意思,只打光路有问题,造成误解,我所说的光路有问题意思是说光路上的LENS都要确认,光路当然不会有问题,如果有问题这种显微镜不要用也罢,只是看到楼主所说情形,跟小弟先前遇过情形不同,不过也是光照不均匀,先前遇过是中央有特别亮的情形,不过是在旧型显微镜上使用5X,10X,20X,50X物镜看都没问题,加装一颗1.25倍新型物镜就看到如此情形,同样在CCD中比较明显,但是目镜中看不会很明显,因此猜测应该是旧机型搭配新物镜的光路LENS有问题,小弟的想法是既然楼主买的起ZEISS的显微镜,应该就不会配市售转接环,除非不是原厂销售帮他配的。
