气质联用(GCMS)
雪豹
第1楼2009/07/14
是不是要在调谐很真空控制下的“真空”菜单里选择“抽气啊,具体是怎么做的,好希望有哪位师傅告诉我从从新开机或是刚换好离子源以后应该怎么样一步一步的做呢?
symmacros
第2楼2009/07/15
你的仪器操作说明书里面有具体的步骤。你用什么公司的什么型号的MS?看看有相同仪器的那位版友告诉你相关内容。
雾非雾
第3楼2009/07/16
我们就是打开工作站,在真空控制里抽真空过夜。
孤掌难鸣
第4楼2009/07/17
可以直接开机(色谱质谱都要开),仪器会自动抽空,不需要工作站支持,分流比调最小可以节约载气不过这样抽一般离子源与四极杆都不会进行加热(即使高真空已经达到要求),需要工作站进行温度设定
zzdd
第5楼2009/07/17
设置载气流速,直接开MS泵就开始抽真空了,不知道你的仪器型号,在GC面板还需要真空补偿打开,软件能看到真空度到多少,分流比影响不大,有个节气设置吧,gas save设置时间能省载气
whalerider
第6楼2009/07/17
在保持密封的情况下开始抽真空,一般要6个小时以上,最好过夜
