液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/07/14
如果是采用外标法,在液质上测定,隐性的回收是很低(30%左右)。提取的过程最好要避光。单独使用乙腈提取回收更低,最好还是按国标上的液相部分要加缓冲液。
zhufangwei
第2楼2009/07/15
那这么低的回收率是达不到方法建立的要求的,这种情况一般要用内标吧。
wonderful198310
第3楼2009/07/15
19857的液质法原本就是要求用内标法定量啊
第4楼2009/07/15
是的,要用内标法的。内标法一般回收可达近100%。还是建议楼主用内标吧。
第5楼2009/07/15
在这种情况下,如果使用内标,就完全对利用外标计算的回收率没有要求了是吧,但是一般还是要求能够尽量高的。
owenhys
第6楼2009/07/15
孔绿有内标,隐性孔绿没有内标。今天做了一下,孔绿除以内标后回收率有100%-140%,如果不考虑内标的话,孔绿的回收率只有10%不到。隐性孔绿回收率50%的样子。怎么孔绿和氘代孔绿的面积会少了那么多呢?国标液相的方法添加盐酸羟胺、乙酸铵等的作用是什么呢?只在乙腈中添加乙酸铵提取行不行?
第7楼2009/07/16
显性内标是D5,隐性有内标的:LMG-D6。我是一般显性的没用标标回收可达60%左右,没有你说的那么低啊。“怎么孔绿和氘代孔绿的面积会少了那么多呢?”是什么意思?哪个比较大?显性孔绿用内标的意义并不大,因为不大可能检出,而隐性检出几率比较大,而且会有基质效应,如果没用内标会随着进样的增多而响应减小,最好得用内标使其较正回去。
