气相色谱(GC)
huaxue88
第1楼2009/07/14
柱子对分析物质有选择性,按物质差异选择柱子,一般分析不出才考虑换柱子。
tqb
第2楼2009/07/14
标准方法上用DB-35MS我想用HP-5MS不知从理论上可以不?
不懂色谱
第3楼2009/07/15
35好像比5的极性强一些,如果对你做样没有影响,无所谓什么型号的柱子。
am1087
第4楼2009/07/15
HP-5MS弱极性,DB-35MS中等极性,也许可以换用.但标准方法用的柱极性应该是最佳的,你用较弱极性柱做就算能分离,分离效果也肯定不好.
知足常乐!
第5楼2009/07/15
可以的性质相差不是很大分离效果不会有太大的改变
阿宝
第6楼2009/07/15
选择柱子固定液的指导方针是:相似相溶,一般情况下非极性样品用非极性柱,极性样品用极性柱子;同时也需要通过实验来选择柱子,理论只是个指导性的东西,很多分析方法需要通过实践之后才能确定!楼主不妨用DB-5MS试试,看峰型对称性好不好!
diamond
第7楼2009/07/15
可以的,我用DB-5做过五氯苯酚乙酸酐衍生物。
第8楼2009/07/16
是吧我前天也用HP-5MS的测了测发现可以分开就是杂质好多,1PPB的浓度峰高周围杂质峰高大不了多少,不知你作的情况如何?
zhanglsyang
第9楼2009/07/17
可以用. 5%苯基和35%苯基,弱极性和中极性,用着差不太多的
