collihigh
第1楼2009/07/15
3安装与调试
3.1安装
安装及调试质量是CEMS良好运行的基本保障。安装主要包括烟道处的现场安装及CEMS上位机间的安装两部分。现场的主要烟道上安装浊度仪、烟气采样器、流量计或氧量计等,但由于现场条件比较恶劣,所以应根据现场情况将各设备安装牢固、合理布局。CEMS间内主要安装机柜、电源箱、上位机监视系统及标准气等。在安装中,还应注意烟气采样仪、烟尘浊度仪以及流量计等的安装位置、安装角度等。如对于烟气采样仪,当为水平烟道时,安装采样枪时应向下倾斜一定的角度,并顺向烟气流的方向。对于烟尘浊度仪,由于采用一条线处的浊度来代表整个采样断面的浊度,要根据烟道具体情况来确定。当烟道为垂直矩形烟道时安装要求较低;若烟道为水平烟道,则一定要考虑烟尘的自然沉降对测试带来的影响,一般根据经验选于烟道的中下部。除安装位置外,采样管线的悬吊、电气接线、控制接线等也均应按相关标准进行,如某些电厂系统中的电源线与控制线布于同一根电缆内,这不仅会对控制信号产生干扰,还会带来较大的安全问题,这是严格禁止的。
3.2调试
主要对气路系统、电气系统及控制通讯系统进行调试。应保证气路内通畅、无杂物、无漏气,采样泵运行正常,采样流量正常、可调,伴热采样线加热正常,采样器加热正常。电源及控制系统查线后分体试上电,进行控制及通讯系统的调试。各部分调试完毕后应消缺,对分析仪校零、校标,系统通样气试运。
4验收
系统安装调试完毕后必须经过电厂等相关单位的验收,使系统能够正常移交使用单位。除了以上层面的验收外,为保证设备的可用、实用,还需要对系统进行相应的标定或比对验收,即单个在线监测分析仪表虽然经计量检定,但系统仍是常规表计及相应辅助设备的整体,还需要经过标定及比对试验才能够反映烟气中污染物的真实值。例如烟尘数据只是以百分比表示的浊度信号,不能反映出真实的排放浓度,还应通过至少3个工况的比对试验,以标出浊度与浓度之间的关系。并且,烟气污染物监测也应经标准气校准后的数据与标准中规定的方法进行比对,以保证测试数据的准确性。
5运行与维护
5.1运行
运行即系统的启动、投运与停机。系统启动前首先应投入采样器加热与伴热采样线加热,达到要求的温度后才能启动机柜电源,以消除低温腐蚀和由于温度低样气含湿引起监测数据的不准,甚至由于过高湿分的烟气进入分析仪表造成仪表的损坏。正常投运后,应根据锅炉及电除尘器的运行状态对CEMS系统运行方式进行调整,如当锅炉投油时,均应将烟尘、烟气采样装置从采样状态切换到反吹状态;当电除尘器运行不佳或锅炉吹灰时,烟尘、烟气采样装置也应切换到反吹状态。根据季节的不同,可调整伴热线的温控装置以调节伴热温度。另外,运行中还应注意分析仪表等设备的运行状态以及监测数据的正常合理性,为维护打下基础。当系统需停机时,不应直接关闭电源,而应该按关机程序进行关机:先将采样气路排空,用压缩空气对伴热采样线进行反吹以清除管线内的残余气体,关闭气路入口,关闭系统电源。对于烟尘采样系统中的反吹气系统,应根据实际情况维持镜片清洗或停运。
5.2维护
主要应对超细过滤器、蠕动泵、气体流量计、采样泵、采样器、伴热线加热及温控装置、反吹系统进行维护,以保证CEMS正常、稳定运行。对于过滤器,应根据烟道内含尘浓度的状况及时更换。对蠕动泵应检查其连续运转及排水状况。根据气体流量计显示的流量变化判断采样泵的抽力情况,并根据需要更换泵膜。总之,应加强CEMS各部分的维护,使问题解决在萌芽状态。
6结束语
烟气污染物在线监测系统提供了监测烟气中污染物的简便、有效的方法,在烟气脱硫系统中是不可缺少的环保设备,但目前已安装的CEMS大都不能正常投运。以上对CEMS的选型、安装、调试、运行、维护等几个关键质量控制因素进行了经验性阐述,以减少CEMS运行故障,为系统良好运行打下基础。
