当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
请问在使用ICP-MS做元素分析时,内标元素的浓度如何确定
  • 金水楼台先得月
    2011/10/03
ICP-MS
  • 请问在使用ICP-MS做元素分析时,内标元素的浓度如何确定。跟样品浓度有关系吗。
  • 阶前尘
    第1楼2011/10/03
    内标元素浓度最好跟样品浓度接近。因为是靠比列换算的,如果分子或分母太大,意义就不大了。当然内标浓度不用太精确。
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/10/03
    如果样品浓度跨度比较大呢?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:内标元素浓度最好跟样品浓度接近。因为是靠比列换算的,如果分子或分母太大,意义就不大了。当然内标浓度不用太精确。
  • dongguarui
    第3楼2011/10/03
    浓度相近的原则。
  • bennaiyou
    第4楼2011/10/03
    沙发说的很详细,一般取相近的浓度
  • bianzhihong
    第5楼2011/10/03
    不同的样品,内标选择也不一样吧。
  • fuzhuo251
    第6楼2011/10/03
    内元素又是如何选择的呢?
  • gaoyongsheng37
    第7楼2011/10/03
    浓度相近?不理解,是如何相近法,如果样品不知道浓度呢。
  • guxiongyue
    第8楼2011/10/03
    做时间长了,应该知道大概含量范围的吧。
    gaoyongsheng37(gaoyongsheng37) 发表:浓度相近?不理解,是如何相近法,如果样品不知道浓度呢。
  • hanmeng3011
    第9楼2011/10/03
    刚开始做时,一般是仪器公司技术工程师指导配制。
  • huangyanbo89
    第10楼2011/10/03
    公式是?
