ICP光谱
liuxingyun
第1楼2007/02/27
怎么没人回答?我顶一下。
高卧东山
第2楼2007/02/27
基体和基体效应是分析化学中的一个常规名词,并非只在ICP中出现。简单的说,样品中除了少量存在的待测物之外,还有大量的其他物质,这就是基体。由于基体组成不同,因物理、化学性质差异而给实际测定中带来的误差,就叫基体效应。可以看出,只要涉及样品/标样的地方,就可能存在基体效应。
sounthwind
第3楼2007/03/01
谢谢哦,最近在ICP学习中,常常看到这个名词的出现,对于"基体效应"的认识比较模糊.所以希望各位大虾能够帮帮忙.
cat115115
第4楼2007/03/14
说得及是,在ICP中也就是基体的强度太大而待测物的强度太小,使得待测物的强度被基体的强度覆盖而检测不出了。
myt191
第5楼2007/03/14
学习中.....
中国龙
第6楼2007/03/19
论坛里有很多谈基体效应的帖子,楼主可以搜索一下。
learner1999
第7楼2007/03/19
造成基体效应的主要原因是随着样品基体浓度的增大,待测元素在质谱计中的传输率及离子化产率有所降低,在采样锥及截取锥之间的区域待测元素的正电荷离子相互间又存在排斥作用,部分离子发生色散,使离子束部分偏离质谱计透镜及四极杆传输轨道,降低了灵敏度。
牛爸爸虎儿子
第8楼2007/05/15
有没有更详细的啊?
kittlewjj
第9楼2007/05/15
应该就是含量很大的基材元素干扰了测量元素的含量测定.
sundyvan
第10楼2007/05/18
基体干扰主要体现在光谱干扰。如测Al合金中的Pb,Pb的第一波长受Al的干扰严重,基线呈上升状态;Fe合金中测Cd,第一波长也受到严重干扰。解决方法一般有添加相同状态的基体(如在标液中添加相应浓度的高纯金属),选择其它波长或者用标准加入法等。个人理解,仅供参考。
