原子荧光光谱(AFS)
feizhaoai
第1楼2009/07/15
是不是泵块没有压紧啊?
wangquanjunok
第2楼2009/07/15
注射器正常情况下是会有点气泡的,没有关系!不会影响进样的精度的!但是很多的气泡是不行的,储样环里有气泡就会影响精度了,那就要拆下来调准阀位了!!
hiei
第3楼2009/07/15
管内脏了也容易出现气泡,可以考虑用硝酸洗下。
一土
第4楼2009/07/15
请问,什么型号的仪器?
飘渺的风
第5楼2009/07/15
可以试试在注射泵进样活吸样的时候轻敲击泵体,借液体的流动将气泡带出去。
silverlaw
第6楼2009/07/16
注射器正常情况下是会有点气泡的,没有关系!不会影响进样的精度的!首先拧紧针筒和阀边上所有的螺钉,然后检查进样的毛细管有没有小的裂纹。如果都没有问题,进样到一半的时候,停止一下,再继续做样,就可以排除气泡了。
coffee8
第7楼2010/04/17
少量气泡不会影响测定的,因为定量都是通过定量环完成的。如果气泡很多的话就可能是注射器密封不好,漏气。直接体现出在推进溶液时,会漏液。如果没有漏液现象,应该就不要紧!问题不大!
清水寒烟
第8楼2010/04/17
有少量气泡是正常的,只要不漏液就不会影响测定的精度的。
