原子吸收光谱(AAS)
我的8090
第1楼2009/12/23
光路有点赃了吧!
ldgfive
第2楼2009/12/24
会不会是光路上有挡光现象
zhhp508
第3楼2009/12/24
用其它的灯试试看,如果其它的灯没有问题,那就把As灯取下来看看有没有脏东西在灯上,如果没有脏东西在上面,很可能是灯不行。有的时候灯是新的也不一定是好的。
chemistryren
第4楼2009/12/27
正常的,仪器有时不够稳定.半小时前后寻峰也会出现不同.
popo
第5楼2009/12/28
灯不稳定,或者是光路问题~~
gandankunlun
第6楼2009/12/28
左边的光斑没问题,主要看下右边的出射光斑有没有呀,
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第7楼2010/01/25
偶觉得你的灯电流是不是小了点,氢化物法那几种元素的灯电流相对其他元素都要高些,负高压也高很多的
wuanlin
第8楼2010/01/25
把石英管位置调一调,尤其是角度,进处有光斑,出处无光斑,显然是角度位置没调好,要保证光束从石英管中间通过,
xiaoxiaocai
第9楼2012/11/25
只要把参数调整好就行,加上手动,就可以达到想要的能量咯。
