qiuhaitang 2009/07/17
你可以给万通的技术人员打给电话问一下,是否可行。 主要看A supp5的柱子上硝酸和硫酸分离度咋样了,因为没用过所以也不好给意见。印象中metrosep的柱子有不同柱长,然后容量跟柱长有关,但是确切柱容量我不记得了,昨天有人发帖我还去看过。。。另外就是看柱子能耐受的ph范围,样品 浓度不要超过范围。 感谢你的意见! 我手头的仪器配置是709 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url] Pump, 732 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url] Detector, 733 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url] Separation Center,765 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url] Interface, 752 Pump Unit,单位说是万通M[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url]-1,我觉得不像,不知道哪位知道是什么型号的可以告知。使用的柱子是Metrosepa SUPP5(6.1006.510) 100*4.0mm 。像三楼说的那样:称0.1G左右,加水定容到200mL,然后进样,可以么?[/quote]
快乐汗马 2009/07/15
同意2楼直接稀释做。好柱子,硝酸根和硫酸根分得开的,灵敏度就高些。我的做法是:称0.1G左右,加水定容到200mL。
63780182 2009/07/15
呵呵,可以蒸发除去主体,在此之前一般加入一点钠盐固定一下,减少误差。
IC_007 2009/07/15
如果容量不够,可以考虑挥发挥发,再稀释做样,应该就简单多了。
王者归来 2009/07/17
若果要求不算严格的话可以用硫酸钡比色法,就是配制一系列浓度的硫酸根标准溶液,与氯化钡试液反应,把试样的和氯化钡反应的与参比标准比较,接近哪个就是其浓度。
qiuhaitang
第7楼2009/07/17
浓度不要超过范围。
感谢你的意见!
我手头的仪器配置是709 IC Pump, 732 IC Detector, 733 IC Separation Center,765 IC Interface, 752 Pump Unit,单位说是万通MIC-1,我觉得不像,不知道哪位知道是什么型号的可以告知。使用的柱子是Metrosepa SUPP5(6.1006.510) 100*4.0mm 。像三楼说的那样:称0.1G左右,加水定容到200mL,然后进样,可以么?[/quote]
