piaomeng001
第5楼2009/08/10
偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物。偶氮染料是合成染料中品种最多的一类,广泛用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。偶氮染料会释放出芳香胺,有些芳香胺属于有害物质。电子产品涉及到偶氮主要是产品或包装用到的布料、皮革,另外,油漆、塑料、橡胶的着色也有用到。
REACH附件17第43条及附录Ⅷ列出了22种偶氮染料芳香胺,限制其使用。限量值为0.003%,(每种芳香胺在成品或已染色部分的质量比)。2002/61/EC指令与REACH一致。
另外,有些标准限制了24种芳香胺。
请注意,并不是所有的偶氮燃料都有害,目前限制的只有22种(或24种),限量是每种物质的含量不超过0.003%,并不是所有物质之和。
所以客户要求检测也算合理的,就看你能不能说服客户了,如果不能,还是老老实实的做检测吧!谱尼测试的检测结果得到62个国家和地区的互认,你可以了解下,详情可以参考http://www.ponytest.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=583看看!
