天平
mlb2003
第1楼2009/07/16
我们有一台赛多利斯的天平,精度和你的一样,通常都是放置天平的周围有振动等干扰才会出现波动,不知道您的天平是不是环境引起的,如果不是,最好问问厂家!
第2楼2009/07/16
忘记问了,你们的天平不做计量鉴定吗?在做计量检定的时候合格吗?
am1087
第3楼2009/07/16
可能和有机溶液有关,有的有挥发性,有的有吸湿性.
第4楼2009/07/16
这个倒是忘记考虑了,也是一个重要因素!
魅力星光
第5楼2009/07/16
看门关好没有?还有就是,物质本来有挥发性和吸水性,称得要快..
chemistryren
第6楼2009/07/16
是不是和有机溶剂的挥发有关呢 。
啸天
第7楼2009/07/16
我们也有一台精密天平,经常有跳动现象。出了试验台的震动外,最经常引起跳动的因素应该是风。呵呵,称量的时候应该保证周围没有直吹的风。
土老冒豆豆
第8楼2009/07/16
称其他固体物品稳定的话,那就是你称量的液体样品挥发吸潮什么的,注意称量动作快,玻璃器皿最好是密闭的容器,切勿用敞口的玻璃器皿称量。
eee9999eee
第9楼2009/07/17
与你称量的有机溶剂有关,注意称样是否挥发和吸湿的因素。
吖唲呦
第10楼2009/07/24
有机试剂是否有挥发性,是否吸水
