天平
benny8254
第1楼2008/07/08
看你的精度要求多少,如果是0.3%,那么就应该称取0.0002/0.003克的样品.
ken919
第2楼2008/07/08
定量的可能要10mg以上吧,好的到5mg
阿du
第3楼2008/07/09
十万分之一天平的最小分度是0.01毫克吧,使用十万分之一来表述并不准确(最小分度值与最大称量的比值,可以对应不同级别的天平)。USP美国药典中规定“如果样品不少于十次称量的标准偏差”,乘以扩展因子3与称量值的比值不超过0.1%。称量的不确定度才被认为是符合要求的”。即实际称量值≥重复性×3×1000。METTLER举例中,0.01mg的天平最小称量值为21mg。楼主可自行计算。
风之彩
第4楼2008/07/10
那就是说就算十万分之一的天平,平时称量也要称几十毫克才能称的准啦,根本不能称几个毫克的东西啦
第5楼2008/07/10
也能称阿,看你的要求了,只是相对误差可能稍大一些。你可以自己重复10次称量算一下,看误差能不能满足要求。
guoyang
第6楼2008/10/09
请教3楼: 0.01mg的天平最小称量值为21mg,具体该在怎么计算呢? 谢谢!
戈壁明珠
第7楼2008/11/09
精密度要求高,则称样量就要增加,才能克服天平的称量误差在一个允许范围。因此,主要看自己的要求有多高。
水分
第8楼2008/11/12
有一个最小称量值的概念的 最小称量值 梅特勒是由工程师去用户现场做的 这个和仪器还有环境都有关系的 一样的天平 在不同的实验室 最小称量值不一样的
