原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/11/02
这个想法是可以的,但是你的做法有点问题。你最好不要用硫酸铜配制。建议你购买铜金属的基准物质(应该很好买到的),称取1.0000g铜金属,用优级纯的硝酸,消解,定容于1000mL容量瓶中,酸度为10%硝酸,这样配制出来的溶液,浓度为1000ug/mL.你可以试一下。不过我个人的建议,你还是去国家标准物质中心或是纳克有限责任公司,购买国家一级标准溶液,这样的你测试结果就可心溯源啦。
chemistryren
第2楼2008/11/02
这个方法是对的.光谱纯的粉末或铜条
sail2003
第3楼2008/11/02
谢谢两位了 只是想预试一下 呵呵 他们有没有联系方式啊?
做牛做马
第4楼2008/11/02
国家标准物质中心也有啊,
xia0812
第5楼2008/11/03
我们也是用国家标准总局的,效果很好~
SOMS课题组
第6楼2008/11/03
当然可以,不过要确定你买的试剂确实是高纯的,实在不放心可以自己标定一下,用容量法标定高含量的,自己配比买来的心理有数!!
