气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/16
什么物质?你目前什么分析条件?
yuer2009
第2楼2009/07/16
先改变检测条件试试,降低载气流速,或改变柱温等
阿宝
第3楼2009/07/16
改变温度程序试试,如果还是不行的话,只有换柱子了,换个极性不太一样的活着厚液膜的柱子试试!
安平
第4楼2009/07/17
是什么物质?
peterfirstone
第5楼2009/07/17
主要看你那两个物质是什么性质的了,气相色谱主要根据分析物的极性,沸点,分子结构以及色谱柱的极性来对分析物进行分离的.在不更换色谱柱的情况下只能从程序升温来考虑了,可以从低点的初温以低的升温速率升温,或许可以分离开.如果还是不行,那只能更换色谱柱了.
silley
第6楼2009/07/17
不换柱子,只能从温度和流速来考虑,有点耐心,慢慢试。有时的确是没办法分开的,只能用不同的柱子,或者用MS来做了。
第7楼2009/07/17
对了,是不是可以用试验设计来尝试,有没哪位用正交试验之类的来优化条件的?拿出来晒晒
darlingtxl
第8楼2009/07/17
先了解哪两种物质的物理性质,也就是沸点相关的!看看他们分别出峰的温度,采用程序升温!
美食城
第9楼2009/07/17
降低载气流速,减少进样量,降低柱温,增加初始时间。但有的时候需要换柱子才能解决。
