老化验工
第1楼2009/07/17
我想可能对蓄电池的充放电速度会有影响吧。因为电池反应为
PbO2+ 2H2SO4+Pb=== PbSO4+2H2O+ PbSO4 ,充电反应应该逆向进行,虽然电池反应和电解反应中的固体不参加电动势的计算,但氧化铅过高,一方面在负极板表面上铅的“表面密度”就会降低,放电时的速度可能降低,另一方面,充电时可能硫酸中硫酸铅容易被转化成铅和二氧化铅,而氧化铅的歧化反应可能会慢一些(硫酸铅的体积是海绵状铅的2.68倍,是二氧化铅的1.86倍,氧化铅的相对体积如何未查到)。虽然氧化铅最终也可以转化成硫酸铅,但沉淀转化本身也是慢的。
所以,我分析影响,主要是充放电时的速度可能减慢。我不是搞电池的,仅从原理上提一点思路,未必正确。做一个充放电实验看看。
