【求助】ICP检测未知元素
ICP光谱
  • 请问ICP可以检测LeLiPO4粉末中有没有杂质元素吗,谢谢
  • lilongfei14
    第1楼2009/07/18
    是可以的,先定性分析,后定量
  • chemistryren
    第2楼2009/07/18
    LeLiPO4是什么物质?有Le这个元素吗?
  • shaweinan
    第3楼2009/07/20
      同问。
    chemistryren 发表:  LeLiPO4是什么物质?有Le这个元素吗?
  • 20805094
    第4楼2009/07/20
    不好意思,写错了。LiFePO4
  • chemistryren
    第5楼2009/07/20
    只要你把样品溶解了就能测。
    20805094 发表:不好意思,写错了。LiFePO4
  • 风之灵
    第6楼2009/07/23
    ICP从原理上来说都是可以做定性分析的,只是难度不一样。扫描型的ICP定性最困难,要一条谱线一条谱线的试。全谱仪器会好很多,现在听说有的仪器可以自动定性。
    chemistryren 发表:只要你把样品溶解了就能测。
  • 未来的元帅
    第7楼2009/07/23
    ICP定性可靠性高吗?看谱图也只能是大概吧??
  • 硫酸里的小虫虫
    第8楼2009/07/23
    定性分析有点难度哦 一般我都是用EDX扫一下的
  • 硫酸里的小虫虫
    第9楼2009/07/23
  • chemistryren
    第10楼2009/07/23
    要定性还是ICP-MS比较合适吧,质谱检测器比较准。
