【求助】外接水模式遇到的问题求教?
  • 快乐汗马
    2009/07/18
离子色谱(IC)
  • 以前一直用电解自再生模式,今天把ICS-1000接外接水模式试了下,有些问题想请教大家。
    1.载气压力多大合适?压力小一下,大概<40psi时纯水都推不过抑制器(抑制器加电的时候产生的气体把纯水都压会再生液罐了)。压力加大(>60psi)就行了,但是再生液用得也太浪费了。怎么解决(需不需要在再生液出口后面接反压管)?
    2.压力>60psi,再生液流路正常后,基线波动,噪声也很大。不是说外接水模式噪声小的吗,现在基线噪声达到0.01uS以上并且波动,是什么原因呢?
    仪器:ICS-1000接AS3500自动进样器。首次接外加水模式。首次连接ICS-1000和AS3500(以前AS3500和DX-500连接正常)。
    ICS-1000仪器条件:AG16+AS16(4-mm),ASRS 300(4-mm),25uL进样量。
  • 快乐汗马
    第1楼2009/07/18
    补充:淋洗液:45mM氢氧化钠,流速:1.0mL/min,抑制器电流:200mA.
  • qiuhaitang
    第2楼2009/07/19
    这个条件下抑制器电流不用开这么高吧,按推荐计算值就可以了
    s9hdlzh 发表:补充:淋洗液:45mM氢氧化钠,流速:1.0mL/min,抑制器电流:200mA.
  • IC_007
    第3楼2009/07/19
    外接水的外接气压只要保证抑制器再生液出口流出的液体连续即可,太高的气压造成再生液的浪费,么必要。在同样条件下,外接水的噪音水平会优于自循环模式。
  • 快乐汗马
    第4楼2009/07/21
    经过反复实验发现,抑制器电流高,噪声也会变大。谢谢大家!
  • jellyhu2000
    第5楼2009/07/25
    按照抑制器建议的外加水流量就可以了,我一直用外加水模式。
  • qiuhaitang
    第6楼2009/07/27
    电流越高,所需水源也越多,波动也可能越大些。但是常规电流范围内还是可以的,影响比较小。
    45mA,1mL的流速,推荐时113mA就够了,没必要上那么高电流。
    s9hdlzh 发表:经过反复实验发现,抑制器电流高,噪声也会变大。谢谢大家!
