离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/06/15
呵呵,我就用分析纯的,好像没出现这个问题呢,楼主检查一下是否是哪个步骤引入了污染呢??或者是乙酸试剂被污染了呢?水的话,最好还是整个纯水机吧,毕竟纯净水没有严格要求其中不含任何离子,市售的纯净水中总会出现一些离子的。
zhangxgzsu
第2楼2009/06/15
呵,谢谢!估计是实验室环境污染但一直找不到原因。我是用AS23,6mmol/L的NaOH
第3楼2009/06/16
一步一步排除吧,仁兄不是说确定是试剂和水引入的吗? 换个牌子的水或者换瓶试剂就能排除了。
第4楼2009/06/23
最近用了 电导18.2的超纯水.还是有,并且峰面积经常变动.采用手动进样也出现这种问题.这种究竟是什么污染呢,有没有什么办法排除
雨夜孤影
第5楼2009/06/25
峰面积变动,那就看你的检测器是不是有问题了,响应情况不好
beckhanrui
第6楼2009/07/24
基线跑得怎么样?检测器是否污染需要清洗?实验所用器皿是否清洁?玻璃器皿如何清洗的?如果使用硝酸浸泡,则要特别注意清洗过程。建议把整个过程所使用器材多用超纯水清洗几次看是否改观
