wsy18
第1楼2009/07/19
向keiven版友请教下吧。 有人把柱头螺钉拧断了,keiven版友说: 你是不锈钢的吧,其实漏液不是拧不紧的问题,而是管子没有插好。如果你没有办法把断的拿出来,我可以帮你拿出来,免费!0512-68312081
老多_小多
第2楼2009/07/19
其实我也一直想知道他们是怎么弄的,是用什么工具还是怎么弄寄过去总是很麻烦
huaibeijiayuan
第3楼2009/07/19
是啊,既然是免费不如告诉大家,也让我们长点见识
dony1985
第4楼2009/07/19
其实我也知道个办法,不知道行不行是我们公司一个工程师一直用的,成功率50%去银焊,把螺丝续上然后拧下来
keiven
第5楼2009/07/20
大家这么看得起我啊,呵呵。这个其实很简单的,找个有车床铣床的地方,把零件先固定,然后用很细的小钻头(非手动钻)开小槽,然后用小螺丝刀(一字型的)旋下来。手动钻也可以,就是容易把边上的阴螺纹给弄伤,以后有可能漏液。我是专业填充柱子和卖填料的。希望大家支持。
第6楼2009/07/20
偶尔也坐坐色谱柱重装业务,经常遇到螺丝断在里面的问题。以上信息。给大家免费共享了!!
chengjingbao
第7楼2009/07/20
我介绍我用过的办法。这东西我遇到过几次,都是用电钻打的,你可以试试,这是在全无办法的情况下使用的,难到不难,就是需要些细心和耐心。
Sun A
第8楼2009/07/20
keiven兄的方法我曾做過,確實有效.不過,作液相色譜首先要學會的是鎖螺絲;誠如wsy18兄所言:"其实漏液不是拧不紧的问题,而是管子没有插好";如果管子有插好,只要輕力就不會漏了.
Easy-Boy
第9楼2009/07/20
是啊,漏液不是你拧的紧的问题,而是没有装正
第10楼2009/07/20
这个方法还是要特别的工具,不过已经是好办法啦
