农残检测
isee
第1楼2009/07/20
过SPE小柱看一下.
qianyishi11
第2楼2009/07/20
过了3 种小柱,ODS,炭黑,弗硅柱,效果都不好炭黑柱的效果算最好的,可是仍然有杂峰。炭黑柱是用乙腈淋洗的。想问问,炭黑小柱一般是用什么淋洗比较好?
am1087
第3楼2009/07/20
GPC和SPE净化效果都还好,淋洗液一般用乙酸乙酯-正己烷(2:3).
YIQIFENXI
第4楼2009/07/21
你做的是什么農藥?不同的樣品凈化的方法是不同的。
第5楼2009/07/21
我做的是三唑类农药,极性很大。想找到比较好的净化方法,进行净化
第6楼2009/07/21
可以试一下混合柱,比如CARB/C18.
alpha2129
第7楼2009/07/21
针对唑类农药的结构,可以试一试scx小柱,或者-NH2小柱。用前者的话,淋洗液可以试试甲醇。要是你用液相色谱做,可以在甲醇中加一定比例的水,要是气相就别加了。
雾非雾
第8楼2009/07/25
不知道你原先是用什么方法净化的,还是根本没有净化。农残检测一般都是用Carb/NH2柱或是Carb/PSA柱净化的。
第9楼2009/07/28
我用过C18柱,florisil柱,炭黑柱,NH2柱净化效果都不好,还用了QuEChERS方法都做了。试验发现炭黑柱在高浓度可以做到很好的净化,低浓度的时候峰就不见了。
fdj_1985
第10楼2009/12/27
过GPC嘛应该没有问题的
