原则上讲,比色皿厚度与吸光度A成正比,你用了10mm的,吸光度值会降低到30mm的1/3,如果用同一比色皿测定,理论上讲仍能得到C-A的线性关系,但从仪器误差要求来看,吸光度值A太低或太高,都会产生较大的仪器测量误差,合理的范围是A=0.2-0.8,如果你改用10mm比色皿,测一测试液的A是不是落在此范围,如果在此范围,是可以改用10mm皿的,不过你可能需要降低标准溶液的浓度,也使它们的A值多数落在0.2-0.8之间。如果你的试液改10mm皿后,A<0.2,可以多称样品来提高最终的A值,不过建议你用20mm比色皿,估计浓度就不需调整了。
