kongliu55
第6楼2009/07/21
现在大多数用的GC-MS的接口类型是直接导入型的,它的结构有金属导管传输线和带加热器的保温套
其是作用支撑插入端毛细管;保持温度运行条件:He/H2,流量:0.7~1.0mL/min
其优点死体积小,结构简单,只有一个连接件,减少了漏气的部位
样品几乎没有损失,可增加检测的灵敏度,但它也有缺点:不适合流量过大的大孔径毛细管柱和填充柱,只适合于小孔径 发 毛细管柱固定液流失污染离子源,在这个过程中,因为载气的分子量很小,一般是氦气,所以很容易被抽走,而样品分子的分子量较大,不容易被抽走,强调一下下,载气是先被抽走,然后样品才离子化的,另外还可通过设置溶剂延迟时间来阻止大量的溶剂进入离子源,以保护灯丝,延长其寿命。
