气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/05/15
离子源温度要按照本仪器的设置要求和范围来设置,升温程序可以一样。
liangluo1026
第2楼2014/05/15
气质应该可以的,液质估计不行,但有些部分需要微调,毕竟每个厂家仪器都有自己的特点。
雾非雾
第3楼2014/05/15
升温程序在各气质仪器间的移植性应该是最强的,因为只要毛细管柱的柱型一致,它的最高使用温度一般都差不太多,这样升温程序就可以直接照搬了。
forth
第4楼2014/05/15
进样口、柱温箱可以,但质谱不行,两边参数项目不一致。
tang566
第5楼2014/05/15
升温程序可以,离子源温度,需要视厂家而定,安捷伦推荐是230度。
深蓝色的忧郁2011
第6楼2014/05/15
应该可以一样,比方说升温程序,但还是根据实际需要变动下
蓝是那么的天1188
第7楼2014/05/15
参数搬过去就行,只是MS的参数略微有些不同,安捷伦多个四级杆温度。
千层峰
第8楼2014/05/19
可以照搬方法参数里面的升温程序,进样口,氦气流量等。。。离子源温度要看你用的仪器能支持最高多少度。
chromer
第9楼2014/05/21
多谢各位的及时回复,时间有点紧没顾得上上网。基本已明白设置要求。多谢。
雨木霖
第10楼2014/05/21
升温程序是很好搬的。
