气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2010/05/29
已经抽了多长时间?放空阀关闭了么?
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/05/29
管路都检漏了吗?新装机的管路都是刚接的可能有些地方没接好。主要检查一下前级泵的至质谱的那条连接管。
雾非雾
第3楼2010/05/29
刚开始抽真空时,用手用劲按住真空室的门,等真空上去了,再松手。否则有时会出现真空总是抽不上去的现象,这是工程师教的。
870309
第4楼2010/05/31
真空室的门在哪里?是不是换离子源那些什么打开的那个门啊!
fandidadi
第5楼2010/05/31
是的,不过我从来都不按的,我也用GCMS-2010PLUS的,你的黑色橡胶密封圈上可能有什么东东,仔细检查去除后,用手摸两三圈。按上面的方法按住来抽,如果还不行,至少排除真空室门漏气的可能。
lfq07222000
第6楼2010/07/14
什么牌子的GCMS啊 不是一样的安捷伦的MS左边没有推紧隔板 大的泄露分子涡轮泵转速提不起来便自己停掉了 PE的应该没什么问题THERMO的密合的很,不会有大泄露岛津的就门关紧
