气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/04
用衍生物的。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/04
衍生物,有些标准直接就是指名用衍生物的,比如瘦肉精的气质检测,可以参考下
GRANT
第3楼2018/11/04
是衍生物的CAS
chenmessi
第4楼2018/11/05
同求
tang566
第5楼2018/11/05
用衍生物的CAS号
第6楼2018/11/05
检索时我应该是用衍生物的cas no。如果库里没有还需要推导出来相关离子。
buqingyun2
第7楼2018/11/05
这个应该用衍生物的CAS号
zwq1973
第8楼2018/11/05
最终你进的样品是衍生后的,那必然是查衍生后的谱图
