知足常乐!
第1楼2009/07/21
1.出的倒峰应该是溶剂峰,可以进一针溶剂试试就知道了,不同的柱子,分配系数不同,所以在另外一根柱子上没有2.采用自主成分对照法,可以对杂质进行定量
yukai4811
第2楼2009/07/21
但是如果是溶剂峰,我的杂质和这个溶剂峰不能很好分离怎么办一般没有保留的杂质应该怎么处理呢?
哇咔咔
第3楼2009/07/21
用流动相溶解,还有溶剂峰么?
huaibeijiayuan
第4楼2009/07/21
调整流动相比例试试看,1.5min出峰时间太早了,最好调整至5min左右
sjb0122
第5楼2009/07/21
溶剂影响是一个主要因素,在查看纯溶剂如果没有问题的话,应该查看你的流动相过滤膜是不是有问题,以前我也遇到这样的问题,就是由于过滤膜引起的。
冷咖啡
第6楼2009/07/21
也有可能是无机的杂物!
wangjinxia
第7楼2009/07/22
1.5min出的倒峰应该是溶剂峰,可以进一针溶剂试试 ,不同的柱子,分配系数不同,所以在另外一根柱子上没有
david03052120
第8楼2009/07/24
有DAD检测器吗,可以用参比波长将倒峰滤去
pharm2002bcc
第9楼2010/04/08
看了这么多的倒峰的原因,主要是要逐段排查,可以考虑同一样品,到别的机器上面看看有无倒峰。
zhhp508
第10楼2010/04/09
多半是溶剂峰
