【液相色谱之家】请问下气相液相中间液的储存冰箱一般多少温度控制比较好,谢谢
  • 元宵爱元宵
    2017/05/04
  • 问题: 请问下气相液相中间液的储存冰箱一般多少温度控制比较好,谢谢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2017/05/05
    最好是冷冻保存,在冷藏的情况下溶剂总是存在挥发现象,冷冻能很好地抑制溶剂挥发。
  • 有水有渝
    第2楼2017/05/05
    大部分4摄氏度,也有一些溶解度不好的不能冷藏
  • forth
    第3楼2017/05/05
    有的标准有规定,有的没有。挥发性的保存温度低点好。
  • p3149357
    第4楼2017/05/05
    有的标液买来的时候说常温或者冷藏,配置成中间液之后也是冷冻是么
    雾非雾(mcds)发表:最好是冷冻保存,在冷藏的情况下溶剂总是存在挥发现象,冷冻能很好地抑制溶剂挥发。
  • 雾非雾
    第5楼2017/05/05
    有机溶剂配制的都可以冷冻保存的,如果是用水配制的那就不能冷冻了,冷冻就把瓶子胀破了。
    p3149357(p3149357) 发表:有的标液买来的时候说常温或者冷藏,配置成中间液之后也是冷冻是么
  • 夏天的雪
    第6楼2017/05/05
    通常用冷藏保存就行,有些可能需要冷冻保存,冷冻保存的时候需要时溶剂为有机溶剂,否则会出现冻裂的情况
  • p3149357
    第7楼2017/05/09
    好的,谢谢
    夏天的雪(bingwang228)发表:通常用冷藏保存就行,有些可能需要冷冻保存,冷冻保存的时候需要时溶剂为有机溶剂,否则会出现冻裂的情况
