气相色谱(GC)
第1楼2005/07/28
我也用6890,以前这种情况,我一般等10~20分钟后再点,现在我的点火线圈坏了,直接用火机点.再有你用的氢气量是不是少了点.
第2楼2005/07/28
打开检测器,清洁内部配件。
第3楼2005/07/28
按点火时看一下点火丝是否发红(从FID的出口看进去),如果不红,那就是点火丝断了或点火电路有故障.如果点火丝没问题,可以先点着火再开尾吹气试一下.还有,不会是检测器的温度太低了吧?
第4楼2005/07/29
氢气流量太低,一般不能低于30ml/min,空气与氢气的比例为10:1氢气低肯定点不着
第5楼2005/07/30
氢气流量是太低了
第6楼2005/07/31
等一会再点,另外教你一个笨办法,用火柴点.安全第一,不得以而位知.
第7楼2005/07/31
等一会再点,另外教你一个笨办法,用火柴点.安全第一,不得以而为知.
第8楼2005/07/31
等一会再点,另外教你一个笨办法,用火柴点.安全第一,不得以而为之.怎么老是有错别字,对不起了!
第9楼2005/08/02
火柴和火机有分别吗?
第10楼2005/08/02
估计是点火线圈的问题,用火柴点可以,如果氢气和空气的比例合适的话,在点火线圈上方出现红光的时候,吹一口气就可以点着,因为吹气的目的是让空气和氢气充分混合!
