皮皮鱼
第8楼2016/05/08
如果你的基线高度原来是5000uV,工作站自动调零后显示0,但实际值却仍然是5000uV的。而你的色谱峰峰高是4000uV,那么你可以看到正常的4000uV的反峰。因为工作站的模数转换器,一般是0到10V的。5000-4000=1000uV,高于0V。所以没问题。老式的工作站或数据处理机,是从-5mV到1V,也没问题。
当你进行极性翻转之后,基线高度就变成了-5000uV,加上正常的峰高4000,就是-1000uV的峰顶。很可惜,这些都低于0V,所以从模数转换器过来,都是0。所以你一直是一个非常平直的数值为0的基线,没有色谱峰了。。。。
所以你需要在极性转换之后,通过检测器自身的调零装置,进行调零。让零点略高于0值。比如200uV或者500uV,那么就不会有问题了。
