农残检测
雾非雾
第1楼2009/07/22
在定容的过程有没有浓缩的现象,GC进样溶剂都是比较易挥发的。
yangyunl0l0
第2楼2009/07/22
我把我做的过程大概表述下,在做的过程中,提取乙腈溶液10ML 水浴锅上氮吹尽干,用丙酮重复清洗杯子,离心管中约6ML再吹直接定容在5ML 然后抽取1.5ML上机
alpha2129
第3楼2009/07/22
有些有机磷的基质效应比较严重,用空白样品溶液配标样试试看。
pingguwu
第4楼2009/07/22
由于样品中的色素、脂肪等等杂质的存在使本底抬高,同时使样品中农药的响应值也大幅度提高。采用的办法有1、加强样品净化尽可能除去杂质;2、采用内标法;3采用基质加标来作标准曲线等等
第5楼2009/07/23
上校能不能再详细点啦?采用内标法;3采用基质加标来作标准曲线 能再详细点不?鄙人不才,不能理解明确意思
isee
第6楼2009/07/23
多半是基质效应
我在故我思
第7楼2009/07/23
楼主,你好!您可以先做一个空白添加回收实验看看回收率如何?
第8楼2009/07/24
空白添加回是什么概念拉 ?????
第9楼2009/07/24
你好!空白添加一般就是将目标物添加到石英砂等基质空白物质中,然后按照实验的操作步骤进行。这可以检验提取之后的前处理步骤对回收率的影响。
猫
第10楼2009/07/24
尽量寻找跟被测样品相同的,不含任何被测成分的样品作为空白样品,然后人为加入被测成分的标准品,通过完整的前处理过程进行检测,拿最后得到的检测结果跟加入的理论值比较,看是高还是低。
