水质检测
今明后
第1楼2009/07/22
楼主,MV应该是负值,是表达错误还是真是那么多?
yangzy875
第2楼2009/07/22
是负值,我忘记加了负号。是-300多。
第3楼2009/07/22
楼主的意思是找出PH与MV的对应关系吗,或者说明白一点就是多少PH就一定有一个固定的MV值,不知我理解你的是这个意思吗?举个例:测氟离子用标准加入法先测样品本底,再加入一定量的标准液,他的MV值发生了变化,但他的PH值是不会变的;个人认为:ph9,电位值-300MV还是有可能的。
第4楼2009/07/24
对不起了,我打了一个错误的比方,测量电极不同无法进行比较的!
eai
第5楼2009/07/24
一般来说,pH10时的mV约为-175左右,应该是电极或仪器有问题吧
ruixingyiqi
第6楼2009/07/24
你可以用一台酸度计测一下这个水样,就知道是不是机器出问题了。1ph等于59mV是在温度等于25℃的时候,如果水机里水的温度不是25℃,那就不是这个关系了
real_lu
第7楼2009/07/24
PH 4时 ,-180mV左右;PH 7时 ,0mV左右,PH 9时,应该是正的120左右;这些是估算的值。
flj_sh0327
第8楼2012/09/28
7楼回答错误,一般pH>7的,mV值均为负值,pH<7,mV值为正值,一般pH=4,mV为170多mV, pH=9的话,是-130左右
幻男人
第9楼2012/09/28
平时没注意这些,但是正负和你说的一样好像
lee-_-0
第10楼2020/01/03
pH mv0 414.141 354.952 295.793 236.684 177.475 118.316 59.187 08 -59.169 -118.3510 -177.4911 -236.6612 -295.813 -354.9814 -414.16
