水质检测
老兵 2012/07/12
正负4左右吧。
zsj201204 2012/11/09
我查了BOD5的不确定度分析,迷茫了。根据老兵提供的数据,2.7-4.5之间吧
讨厌考试 2012/11/12
我这里有两个值,你参考估计一下:49.3,不确定度4.2,82.1不确定度4.9。我们的要求是3倍不确定度都可以过关的,考试的话。
gbluo324 2012/11/13
给个新的你参考33.9±3.7
老兵
第1楼2012/07/12
翠湖园
第2楼2012/07/13
BOD5值在20.1-200范围时相对允许差为百分之二十,就此换算,BOD5标准值在42左右的不确定度应当为8.5左右
玲儿响叮当
第3楼2012/07/13
BOD5浓度范围 相对允许差(%)5.0--20.0 2520.1--200.0 20200.1-- 15大于500.0 10若是BOD5值小于5.0,则其绝对允许差为1.5因此,本人认为BOD5值为42时其不确定度应当为8左右。
第4楼2012/07/13
楼主需要的是环境标准样品的不确定度,而不是水质监测的实验室质量控制指标,百分之二十是实验室质量控制指标。 标样的不确定度是不确定的,其大小取主要取决于各参加定值实验室的SD,没有一个统一的相对允差规定。比如编号为200119的标准样品,标准值是50.5mg/L,不确定度是±4.5mg/L;编号为200225的标准样品,标准值是148mg/L,不确定度是±9mg/L;编号为200227的标准样品,标准值是10.5mg/L,不确定度是±2.7mg/L等等。因此根据经验推断,楼主这个BOD样品的不确定度大致在±4mg/L左右。
阳光海岸
第5楼2012/07/16
与自己的稀释过程有关。且BOD5是微生物项目,所以我支持你的观点。说不确定度4mg/L是太低了,我觉得做不到。
zsj201204
第6楼2012/11/09
讨厌考试
第7楼2012/11/12
gbluo324
第8楼2012/11/13
第9楼2013/05/01
作为不确定度不算低,但作为实验室质控样的质控指标确实太低了。楼主问的是不确定度,而不是实验室质控的允许差。
peiliming
第10楼2013/05/07
请教老师,这个相对允许差是在哪里查到的?我们也做BOD,但国标上没说明相对允许差吧?
