【讨论】关于DIDP
气质联用(GCMS)
  • DIDP的峰一定是一堆吗?
    有没有可能是单个呢?
  • 深蓝
    第1楼2009/07/22
    应该是多重峰,不容易分开
    peiqilv 发表:DIDP的峰一定是一堆吗?
    有没有可能是单个呢?
  • Randy
    第2楼2009/07/22
    149,293特征离子选择后就是一堆离子峰,没办法分开的了!
  • 它山之石
    第3楼2009/07/23
    本来就是一堆峰,一般用293来定量。
  • wdshgy
    第4楼2009/08/07
    DIDP应该不会是用293定量吧,是307吧
  • Randy
    第5楼2009/08/08
    对,不好意思,一时大意说错了,楼主,DIDP是用307定量的,293是DINP
    wdshgy 发表:DIDP应该不会是用293定量吧,是307吧
  • jellyhu2000
    第6楼2009/08/08
    DIDP应该是一组异构体,即难分离又不以一个峰出现。
  • lixiaolanbaobao
    第7楼2009/08/10
    请问一下,我作DIDP或DINP的标准曲线的时候,自动积分的效果不好,手动的话机器又不行不知道怎么解决这个问题?我的仪器是PE,不知道别的仪器做标线是不是可以手动?
    bank7233 发表:对,不好意思,一时大意说错了,楼主,DIDP是用307定量的,293是DINP
  • lixiaolanbaobao
    第8楼2009/08/11
    各位同行:
    一直看到有人说版上有很多关于定量DIDP和DINP的资料,可是我找来找去就是找不到,不知道哪位好心人指点一下,还有我们的仪器是PE的,有哪位用过的可以和我联系.不胜感激!!!我的邮箱lab04@kenic.cn
  • 小鬼当家
    第9楼2009/10/31
    DINP 293
    DNOP 279
    DIDP 307
    定性离子找丰度大的离子
    可以采用化学工作站积分或则RTE积分,设置积分参数,做定量线时采用积分文件,
  • haloyu
    第10楼2009/10/31
    我也很想知道
    DIDP和DINP都是多重峰,而且有重叠
    不知道该怎么定量
    还是要请教各位专家高人啊
    lixiaolanbaobao(lixiaolanbaobao) 发表:请问一下,我作DIDP或DINP的标准曲线的时候,自动积分的效果不好,手动的话机器又不行不知道怎么解决这个问题?我的仪器是PE,不知道别的仪器做标线是不是可以手动?
