试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2009/07/22
金属粉末硬度的测试据我所知好像还没有。
mlb2003
第2楼2009/07/23
我们这有人要我做这个测试,我觉得也没有什么必要,因为这种粉末是用来做喷涂用的,我觉得喷涂后检测工件的硬度才是有必要的!
魅力星光
第3楼2009/07/23
测颗粒度就有,粉末测的硬度和这里的硬度是不一样的吧?粉末测的可能是可溶硬度?....
第4楼2009/07/23
可以测,镶样后用硬度计测量!
工农兵
第5楼2009/07/24
粉末的话,看你多少的直径,很小的话,不方便检测,没有支撑的物品,不雅操作,粉末的硬度有可能有另外的方法。
wangfengyu
第6楼2009/07/31
可溶硬度,怎么测?
psdhtw
第7楼2009/07/31
感谢楼主的经验分享给大家。
第8楼2009/08/14
就是把样品浸泡试剂里面,然后测它的碳酸钙含量再计算为总硬度..
孙仲理
第9楼2009/08/28
这贴明显灌水啊
第10楼2009/08/28
这是什么试剂啊?
