rexxar
第2楼2013/06/29
分辨率的问题通过更换更高级别的摄像头就可以解决,关键问题在于软件如何测量。
我尝试过用普通摄像头连接读数显微镜配合digimizer软件进行测量,精度完全不够(因为测量还是人工介入)。
我觉得Foundrax系统最核心的地方应该在于它的数据库,这个数据库"告诉"了软件不同粗糙度的样块表面,布氏压痕哪儿该测,哪儿不该测,在该测的地方再多次(最多400次)随机测量,取平均值。我个人认为这个软件是它能够通过UKAS认证的原因。
但是Foundrax太贵了......所以重点还是我们的国产软件,不知道如何?
沧海青城
第3楼2013/06/29
可能还会存在软件兼容的问题哦,不知道那种粗糙度仪连接上效果如何
wrcluomo
第7楼2013/08/24
这类设备都是用图像扫描的方法做的,只是算法可能有区别。原理性的东西不是那个人说改就能改的。
不要迷信什么数据库。布氏压痕有标准图吗?他的标准图就是一个圆。人家的软件能知道那个点要测那个点放弃,其实是用了一定的图像算法来做到的。不是说国产软件做不到。我传不上来图,看这个贴吧:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130621/4806802/,上面有图有真相。那个图左边图是试样上的实时图,右边上面是软件识别后得到的原始图,下面是软件测量后的还原图,绿线表示它识别到的圆,已将不属于圆上的点通过图像算法去掉了。
Foundrax是第一个做这种东西的,业界品牌。
楼主图像上的圆上的点,应是图像拟合得到的,这个图像下面半边圆还是比较规整的,其实只要圆的部分大于噪音,在图像算法上都可以算出来圆上的点,三点共圆嘛。
