气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/06/30
容易遇到基线漂移的问题。
寒猪_董
第2楼2012/06/30
4.放大器零点不稳;可能原因:放大器稳压电压不稳;输入高阻受潮;检测元件被污染或受潮;排除方法:采取对症措施;5.基线波动;可能原因:气流不稳定;漏气;炉温控制不稳;TCD电桥的电流不稳;排除方法:采取对症措施;6.基线抖动;可能原因:放大器、记录器的灵敏度太高;TCD电桥电流过高;FID的燃气过大;转子流量计脏了,造成气流有脉冲;排除方法:采取对症措施;
第3楼2012/06/30
7.基线漂移;可能原因:系统未稳定;载气逐渐用完;柱温或检测器的温度在逐渐上升或下降;固定液受热流失;排除方法:采取对症措施;8.基线出现小毛刺;可能原因:电源受干扰;接地不良;记录器滑线电阻接触不良;排除方法:排除有干扰的用电设备;不能用零线代替地线;擦洗滑线电阻;9.峰前出现负的尖端;可能原因:进样量过大;检测器被污染;有时漏气;排除方法:采取对症措施;
第4楼2012/06/30
10.出峰后基线下降;可能原因:进样量太大;燃烧气因故变小;火焰熄灭;排除方法:采取对症措施;11.出现伸头峰(前延);可能原因:色谱柱超负荷;柱温过低;进样技术不佳;排除方法:减少进样量,增加固定液含量,增加载气流速,或配成稀溶液进样;适当提高柱温;改进进样技术;12.出现拖尾峰;可能原因:用非极性柱分析极性样品;气化温度低;柱温过高;有吸附作用,或系统死体积大;进样技术不好;排除方法:采取对症措施;
第5楼2012/06/30
大家可以继续补充~!
tom20060204
第6楼2013/03/20
对了 专家 我是初学者 使用气相色谱会不会危险啊 见笑了
zqy0797
第7楼2013/03/27
点不着火气体不纯也有可能
第8楼2013/03/27
安全,没有听说有啥危险的,就是化学试剂有点毒
